Estranho, o código parece bem diferente. Você lembrou de remover a integração oficial antes de instalar a custom? Tem alguma atualização de firmware pra fazer no ar condicionado?
Sim, segui minuciosamente cada passo tanto a este procedimento ao qual falamos, quanto a procedimentos diferentes de outras integrações possíveis. E o resultado é sempre o mesmo, nada.
Agora com relação ao firmware da AC eu não sei dizer. Vou pesquisar como fazer para atualizar caso possua.
A informação de firmware que me aparece dentro do aplicativo do SmartThings é a que segue.
Não localizei software, procedimento ou se quer um repositório de firmware para o AC da Samsung. Nem ao menos o código EEprom de meu equipamento consta nas tabelas disponíveis na internet.
O modelo de meu AC é este: AR12MVPXAWKNAZ
Adessott, vc conseguiu fazer a integração ?
Infelizmente não consegui de forma alguma fazer a íntegra funcionar.
Essa é uma grande frustração que tenho em meu ecossistema de automação.
Opa !!! Consegui usar o HomeAssistant e recebi os seguintes sensores :
Usei o seguinte tutorial para habilitar o Cloudflare Tunnel
Adicionei essas configurações no configuration.yaml entry
homeassistant:
external_url: https://endereço configurado no rhttps://freenom.com
internal_url: http://localip:8123
http:
ssl_key: /ssl/privkey.pem
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
obs.: nãp configurei o duckDNS
Eu tenho minha instância do HA acessível por um Cloudflare Tunnel, nele tenho algumas regras de login (só e-mails que liberei e etc), e to tento dificuldade em usar a integração do Smart Things. Pela sua foto parece que você conseguiu…
Eu consigo gerar o token do Smart Things normal e o link do webhook (com link externo) parece certo, o problema aparece na hora que vou confirmar: aparentemente o Cloudflare tá bloqueando o Smart Things.
Você criou algum tipo de regra no Cloudflare pra liberar o Smart Things?
Você está acessando HA pelo acesso externo pra incluir a integração?
Não basta informar o webhook apontando pro endereço externo, precisa estar acessando através do acesso externo também.
Agora que reparei, pelo fato de ter algumas restrições por login, talvez você não consiga usar mesmo.
Teria que incluir alguma regra de exceção, mas não consigo ajudar nisso.
O meu não funciona de jeito nenhum.
Eu tenho esperança de que um dia funcione.
Até prq é a unica coisa que falta integrar em casa.
Prq usar via RF é no minimo horrível.
Recentemente vi esse código no github, talvés resolva seu problema. Esphome-Samsung-Climate
Vou verificar se poderia resolver meu caso. Obrigado.
Pessoal, depois da utlma atuzalização a miha integração Smarthings Custom parou de funcionar. A integração de vcs tb ? Se sim, encontram algum workaround ?
Samsung não tem integração oficial? Acredito que tenha.
Qual método você usa pra acesso externo ao seu HA?
Você usa algum serviço de DNS dinâmico? Qual?
Boa Tarde!
Não sei se vai ajudá-los. No meu caso eu uso o tunel do cloudflare para acessar o HA remotamente e funciona perfeitamente. Todavia, para fins de uso da integração do smarthing, observei que não é possível obter o tal token quando o link externo do HA está com o endereço do tunel. O problema ocorre, também com endereço do “site”, quando habilito no cloudflare o proxy. Para solucionar, alterei, no HA, a configuração da url externa, para outra sem proxy e sem tunel (nos aplicativos de celular acesso pelo endereço do tunel), ao fazê-lo a integração obteve o token e funciona perfeitamente.
Por algum motivo que desconheço, acredito que é em razão do proxy que esconde o ip verdadeiro do HA, o tal token não funciona no tunel e com proxy ligados. nesses casos a integração, também, não atualiza as informações da situação do Ar Condicionado.
Boa Sorte.
